ремонт блока с/п водительской двери, может кому пригодится, Фотоотчет от Infinnite |
5 янв 2014, 2:40
Тему перенес в ФАК Каризма клуб
Тут обсуждаем и задаем вопросы. -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
5 янв 2014, 13:48
Город: Одесса Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 887 раз |
Тему перенес в ФАК Каризма клуб Тут обсуждаем и задаем вопросы. М-м-да-а-а... Слов нет для выражения, остались одни выражения... Почему нельзя было использовать боковые стенки кнопок (их отверстия) в качестве центров качания кнопок, использовать более толстые оси для этих отверстий и не сверлить сквозное отверстие, убивая функционирование?!! |
5 янв 2014, 16:34
Город: Кинешма Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 14 раз |
М-м-да-а-а... Слов нет для выражения, остались одни выражения... Почему нельзя было использовать боковые стенки кнопок (их отверстия) в качестве центров качания кнопок, использовать более толстые оси для этих отверстий и не сверлить сквозное отверстие, убивая функционирование?!! Будьте любезны в след. раз более внимательно подходить к рассмотрению фотографий с пометками что и как! Боковые стенки кнопок (их отверстия) и были использованы если невнимательно разглядывал фото. И функционирование никоем образом не постадало. Сверловка производилась на "теле", а кнопки не сверлились смотри фото 2 Спасибо сказали: |
5 янв 2014, 17:27
Будьте любезны в след. раз более внимательно подходить к рассмотрению фотографий с пометками что и как! Боковые стенки кнопок (их отверстия) и были использованы если невнимательно разглядывал фото. И функционирование никоем образом не постадало. Сверловка производилась на "теле", а кнопки не сверлились смотри фото 2 "длины этой самодельной оси хватало чтобы посадить на нее обе кнопки (даже подрезал где-то на 4-5мм). Взяв сверло... я прошел насквозь все 4 ушка обеих кнопок....Чтобы внутри кнопок ничего не мешало, просто срезаем разогретым паяльником внутреннюю направляющую (где раньше ходила подпружиненная ось кнопки). Потом просто протаскиваем ось, насаживая на нее поочередно кнопки". Ну да, ну да, наверное, невнимательно рассматривал. И читал так же |
5 янв 2014, 17:48
Город: Дубна М.О. Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 2318 раз |
Народ, не препирайтесь, данный способ не самый простой, но при отломанном хоть одном внутреннем ушке самый простой, дабы не делать новое ушко
5 янв 2014, 21:58
"длины этой самодельной оси хватало чтобы посадить на нее обе кнопки (даже подрезал где-то на 4-5мм). Взяв сверло... я прошел насквозь все 4 ушка обеих кнопок....Чтобы внутри кнопок ничего не мешало, просто срезаем разогретым паяльником внутреннюю направляющую (где раньше ходила подпружиненная ось кнопки). Потом просто протаскиваем ось, насаживая на нее поочередно кнопки". Ну да, ну да, наверное, невнимательно рассматривал. И читал так же Ну да, если в кармане деньги лишние гоу на exist и покупай новый блок. Умный? Сделай лучше, а не ковыряйся выискивая ошибки в чужих очтетах причем на уровне слов, а не действий Спасибо сказали: |
5 янв 2014, 22:18
Город: Уфа рядом. Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 336 раз |
Фото Лемура в студию !
6 янв 2014, 0:23
Ну да, если в кармане деньги лишние гоу на exist и покупай новый блок. Умный? Сделай лучше, а не ковыряйся выискивая ошибки в чужих очтетах причем на уровне слов, а не действий Не обижайся, просил высказаться, я высказался. Тем более, что мой опыт реставрации (да, именно реставрации), и итоги твоей работы, позволяют мне сделать некоторые замечания. Всего я сделал около 12-13 блоков, которые живут по всей Украине. А в свободное время, занимаюсь стендовым моделизмом (вертолётики клею), поэтому, восстановление блока для меня, просто разминка. Еще раз, извини, если что не так получилось... |
16 июня 2014, 10:34
Город: владикавказ Автомобиль: Carisma 1.3 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 1 раз |
Не обижайся, просил высказаться, я высказался. Тем более, что мой опыт реставрации (да, именно реставрации), и итоги твоей работы, позволяют мне сделать некоторые замечания. Всего я сделал около 12-13 блоков, которые живут по всей Украине. А в свободное время, занимаюсь стендовым моделизмом (вертолётики клею), поэтому, восстановление блока для меня, просто разминка. Еще раз, извини, если что не так получилось... Добрый день. Где можно посмотреть фотоотчет по РЕСТАВРАЦИИ блока стеклоподъемников???? спасибо |
16 июня 2014, 11:37
Добрый день. Где можно посмотреть фотоотчет по РЕСТАВРАЦИИ блока стеклоподъемников???? спасибо Ремонт блока управления стеклоподъемниками Замена кнопки стеклоподъёмника Замена сломанной клавиши стеклоподъёмника водительской двери, Ремонт блока стеклоподъёмников Ремонт кнопки стеклоподъёмника Кнопки стеклоподъёмника от калины вот тут можно посмотреть. -------------------- Спасибо сказали: |
16 июня 2014, 13:13
28 ноя 2017, 14:40
Город: Пермь Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Немного не по теме. У меня каризма 2003 года.
Перестал поднимать пассажирский стекло подъемник. Опускать опускает а вот поднимать отказывается. Меняли и моторчик и кнопки и плату на водительской двери, прозваниал провода...короче не че не помогает. В чем может быть причина?? Может кто сталкивался? |
28 ноя 2017, 16:44
Город: Гай Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 328 раз |
Все причины вы уже перечислили, других быть не может, проверяйте по второму кругу. Здесь выкладывали схему на стеклоподъемники, по ней и проверяйте. Отсоедините пассажирскую кнопку и замкните на корпус провод, зеленый с красной полосой, стекло должно подняться.
Сообщение отредактировал Aleks70 - 28 ноя 2017, 17:12 |
28 ноя 2017, 17:58
Меняли и моторчик и кнопки и плату на водительской двери, прозванивал провода...короче не че не помогает. "Менял моторчик..." - напряжение на моторчик подается, а он, подлец, не вращается. Или, еще хуже, вправо вращается, а влево нет. ТАК?!! Зачем меняли моторчик?!! "... и кнопки и плату..." - со старыми кнопками и платой, напряжение на моторчик не подавалось, а с новыми появилось. ТАК?!! Зачем меняли плату?!! Я могу пол-страницы набросать, чего бы еще поменять... На всякий случай . А может, просто "нет сил" поднять стекло в забитых грязью и перекошенных направляющих? Сообщение отредактировал odessit - 28 ноя 2017, 18:07 |
20 дек 2017, 19:18
Ха ха как смешно... луче бы советом помог умник.
Насколько я понял они управляется минусом? Значит где то должно быть это управление? |
20 дек 2017, 19:30
Город: Касимов Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 266 раз |
Ха ха как смешно... луче бы советом помог умник. Насколько я понял они управляется минусом? Значит где то должно быть это управление? Уважаемый , не надо оскарблять хорошего человека-гуру в КК ,он же тебе все правильно сказал . -------------------- |
20 дек 2017, 19:43
Насколько я понял они управляется минусом? Значит где то должно быть это управление? Какое еще вам нужно управление? Я же вам популярно объяснил в сообщении выше, что делать. У вас так получилось поднять стекло или нет? Спасибо сказали: |
21 дек 2017, 6:24
Город: Омск Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 9 раз |
На всем известном китайском сайте продаются блоки стеклоподъемников.
Брал себе без верхней декоративной панели, которая стоит на дверной карте, а только внутренности. Цена вопроса 800-900 рублей. Все работает. |
21 дек 2017, 10:56
Город: Питер Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 759 раз |
Брал себе без верхней декоративной панели, которая стоит на дверной карте, а только внутренности. Пожалуйста, не давайте таких советов. У человека не в блоке управления проблемы. Кроме того, эти китайские блоки имеет смысл покупать разве что когда уже всё совсем разломано в хлам и починить нельзя. А так эти запчасти по качеству далеко не идентичны родным и на сроки типа «навсегда» их совсем не хватит. Немного не по теме. У меня каризма 2003 года. Перестал поднимать пассажирский стеклоподъемник. Опускать опускает а вот поднимать отказывается. Меняли и моторчик и кнопки и плату на водительской двери, прозваниал провода...короче не че не помогает. Схемы вот тут, кроме того читайте также вот здесь. Учитесь пользоваться поиском. На форуме уже есть море полезной информации. Менять наугад моторчик и плату – просто бессмысленно. Еще раз внимательно всё проверяйте. Кроме электрики причина может быть в механике – стекло ходит слишком туго. Как вам, собственно, уже и сказал Одессит. За неуважительное обращение к собеседнику вам предупреждение. Сообщение отредактировал Mammoth - 21 дек 2017, 11:02 -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 28 Марта 2024 г. - 21:24 |
