2 страниц V   1 2 >
Смазка троса акселератора, обсуждение фотоотчёта
valleriy
сообщение 16 июня 2014, 17:35
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2285 раз
Дубна М.О.
Собственно сам фотоотчёт Смазка троса акселератора
kaw-gm
сообщение 17 июня 2014, 9:40
Из: оренбург
Пользователь №: 35
Спасибо сказали: 20 раз
Оренбург
Carisma 1.3 MPI
Спасибо за отчет!!!
Щас в обед пойду тоже смажу rolleyes.gif Педаль тоже тугая, пробег 215 000 км
Enot
сообщение 17 июня 2014, 10:03
Пользователь №: 3868
Спасибо сказали: 231 раз
Псков
Смазать тросик легко и просто можно при помощи клизмы. Плотно закрепляем один конец тросика в клизме, сжимаем клизму (создаем разряжение), опускаем другой конец тросика в масло, ждем. Масло лучше мешать с бензином (ацетоном), чтобы было пожиже.
НО! Смазывание тросика это лишь продлевание агонии. Тросики мазать нельзя. Так как масло наберет на себя пыль и грязь которая потом будет затянута в рубашку. Смазка это временная мера. Меняйте тросик.
Все вопросы в личку.
sanko
сообщение 17 июня 2014, 12:13
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Спасибо сказали: 679 раз
ярославль
Я 3 раза мазал,зимой вообще клинил при сильном морозе, плюнул , заказал новый с эмиратов.
Вообще не очень удачно проложен трос, много изгибов, от этого скорей все беды с тугой педалью имхо.
valleriy
сообщение 17 июня 2014, 16:52
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Дубна М.О.
Я много лет пользуюсь такой смазкой тросов, пока проблем зимой не было.
ПИРАТЭ
сообщение 7 июля 2014, 15:14
Из: Смоленск
Пользователь №: 225
Смоленск
смазал,педаль теперь мягкая
petrovicvladimir
сообщение 9 июля 2014, 19:04
Из: г.Маркс Саратовская обл.
Пользователь №: 457
Маркс
Смазал таким-же образом, стало мягче, трос новый лежит на изготовке в гараже, так спокойней. Ездил в Сочи, брал с собой.
SergeyEvg
сообщение 1 дек 2014, 9:31
Из: Новокуйбышевск (Самара)
Пользователь №: 41
Спасибо сказали: 18 раз
Новокуйбышевск
Несколько дней начал замечать заедание педали по утрам и после работы (как будто замерзает тросик). Сажусь, нажимаю педаль и на трети хода она чуть стопориться. Если нажать посильнее слышен небольшой щелчок(как лед раскалывается) и остальные 2/3 ходят хорошо. При отпускании тоже как стопорится в этом месте немного(сама педаль отходит до конца).
Сегодня с утра понажимал несколько раз, завелся-обороты 5тыс.-заглушил. Покрутил за заслонку-не заедает. Завожу-все нормально.
Все симптомы ПРОХОДЯТ ВСЕГДА после 3-5-10 минут прогрева, поэтому и вопрос: сам трос, втулки педали или конденсат какой-нибудь замерзает? Да, щелчок вроде как в салоне в районе педали слышен, просто не успеваю уловить - 3 раза нажал и не слышно его.
P.S.: Понятно, что надо греться, но страшновато если в дороге так скакнут. Да и цена троса не маленькая. Поставить от ВАЗ и понаблюдать? Смазать маслом? Спасибо.
zhe46
сообщение 1 дек 2014, 21:36
Из: Москва, ВАО
Пользователь №: 2705
Спасибо сказали: 158 раз
Москва
Если стачивается втулка, слышен скрип и треск при нажатии.
Скинь тросик с педали и тяни.
Щелчки продолжаются?
смотри либо трос, либо пружинку возвратную.
У меня была такая проблема с оборотами, не падали ниже 2000, оказалось пружинка
ЦПП ГУ МВД
kide
сообщение 1 дек 2014, 21:50
Пользователь №: 102
Спасибо сказали: 30 раз
Балаково
Всем привет. не совет просто из личного опыта смазывать тросик пустая трата времени и нервов была педаль газа тугая... смазал трос, стало мягко но рывками легкое нажатие--2000об. еще поднажал 3500..мучился так две недели думал притрётся,промыл бензином,бесполезно .Купил новый поставил и понял что так надо было сделать сразу...
sanko
сообщение 2 дек 2014, 8:11
Из: ярославль
Пользователь №: 28
ярославль
+1
SergeyEvg
сообщение 2 дек 2014, 8:17
Пользователь №: 41
Новокуйбышевск
Всем спасибо, буду ждать клубную карту, чтобы немного удешевить стоимость троса, а тем временем посмотрю остальные пружинки/втулки.
P.S.: Сегодня, не дотрагиваясь до педали вообще, прогрелся (выкурил сигарету) - проблемы как и не бывало. Но понимаю что скоро "ждать в гости пушистого зверька"
ilмир
сообщение 3 дек 2014, 21:12
Из: башкирия ,п.Раевка
Пользователь №: 3632
Спасибо сказали: 336 раз
Уфа рядом.
Сообщение отредактировал ilмир - 3 дек 2014, 21:13
SergeyEvg
сообщение 4 дек 2014, 8:36
Сообщение #14
Пользователь №: 41
Новокуйбышевск
Да нет, надеюсь не белку, боюсь придет песец biggrin.gif.
Кстати, теперь вообще не дотрагиваюсь до педали когда завожусь, прогреваюсь немного и проблемы нет
Сообщение отредактировал SergeyEvg - 4 дек 2014, 8:47
koks_09
сообщение 9 марта 2015, 13:40
Сообщение #15
Пользователь №: 1689
Спасибо сказали: 4 раза
Москва
а я новый поставил, но чего то он тоже не плавно ходит, вроде правильно поставил не знаю почему. Сейчас смазал его маслом, только разницы особо нет, если рывки стали поменьше, а цена то у троса совсем не маленькая.(((
Elias
сообщение 9 марта 2015, 14:53
Сообщение #16
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Спасибо сказали: 438 раз
Новосибирск
Хм.. хм.. Новый?
Я просто ремонтировал тросик - протягивал жилку заново, на концах битки припаивал. Ничего не заедало, рывков как на старом не стало и до сих пор нет (уж два гда миновало).
Только по дурости смазал шрусом.. Замерзает ооочень сильно зимой. Лучше бы сухим оставил.
koks_09
сообщение 11 марта 2015, 23:58
Сообщение #17
Москва
Да, новый покупал, старый тоже норм ходил внутри когда снял(но очень туго рывками нажимался когда стоял на рабочем месте), не знаю что, может втулки пластиковые самой педали??? сегодня помягче уже стал, смазка наверное заработала))))короче фигня какая-то....
Balamut
сообщение 5 апр 2015, 18:03
Сообщение #18
Из: Волгоград К.арм р-н
Пользователь №: 2785
Волгоград
Всем привет, с год назад появилась та же проблема. Сегодня решил по способу Валерия её решить. Но вот беда, стало еще хуже( JC_doubledown.gif(
Делал то же самое (масло с графиткой в перемешку) вот только раньше педаль слегка как бы закусывала, сейчас же просто пи...дец какой то, на первой передаче ехать не возможно, при легком нажатии с 1000 об/мин на 2000 перескакивает...жесть.
Мож кто что подскажет? Буду при много благодарен.
P.S Покупать новый трос за 2500 рубля не очень хоца (бюджет сейчас в двое порезан)
Сообщение отредактировал Balamut - 5 апр 2015, 18:19
сообщение 5 апр 2015, 18:23
Сообщение #19
Спасибо сказали: 1520 раз
Ковров 33 регион
На старом форуме КК был отчёт Elias о бюджетной замене троссика. Надеюсь, автор не будет против, если я выложу тут его отчёт:
Если педаль газа стала тугой и ход происходит рывками, трос следует заменить. Подтверждающий фатор безысходности замены - непродолжительность мер типа смазывания. Вот почему. Со временем тросик слизывается и площадь его контакта с рубашкой увеличивается в несколько раз, о чём свидетельствует некая его глянцевость на вид в местах постоянного изгиба троса. Соответственно, увеличивается трение.
Новый трос - дорого (хотя раньше бывали относительно дешёвые варианты), б/у - тот же кот, только в других сапогах, с перетёртым тросиком.
Самый бюджетный вариант - ремонт посредством замены самого тросика. Для этого нам нужно:
ключ на 10
трос диаметром 1,5мм длиной 2 метра
шлицевая отвертка
паяльник на 40-100 Вт
паяльная кислота
сверлышко на 2мм.
Со снятием проблем не возникло. Самое трудное - подлезть под панель приборов к креплению троса у педали газа. Рекомендую начать с крепления рубашки. Для этого с доступной стороны отщёлкиваем два усика, надавливая на них по очереди. (на фото сам упор, с усиками по углам) Т.к. этот упор с резиновым уплотнителем, то назад усики не защёлкиваются. С другой стороны усики можно отщелкнуть пальцами. Выталкиваем упор насколько возможно.
Отстегнув маленькое крепление от уха педали, выталкиваем трос в двигательный отсек. Под капотом всё очевидно.
Откусываем бобышки, вытаскиваем старый трос, на последок его измеряя. У меня трос от бобышки до бобышки 1840мм. Плюс по 10мм для запрессовки в сами бобышки, итого отрезаем 1860мм троса.
Теперь немного муторное - просверлить в бобышках отверстия. Сами они из мягкого материала, типа свинца или чего-то подобного, сверлятся легко. Но вы точно не просверлите по остаткам старого троса!!! Поэтому сверлить рекомендую рядом. Для маленькой бобышки со стороны дросселя - НЕ по диаметру, но по центру (принципиально), для большой, со стороны педали - чуть от центра (не сильно принципиально).
Далее вставляете трос в отверстие, пропаиваете насколько это получится и намного подпрессовываете бобышки, чтобы зажать тросик.
Для эстетики можно подработать надфилем.
(на фото бобышка чуть устала из-за тщетных попыток продырявить по остаткам тросика).
После проделанного - положительные эмоции! Педаль упругая, но плавная, что главное.
Ещё отмечу, что по идее жёсткость можно отрегулировать - путём добавления или уменьшения числа витков пружин на оси заслонки (для этого нужно разбирать приводной шкив, пружины две). Но мне этого делать не захотелось, упругости не много и не мало. Невесомая педаль - тоже плохо. В дальних поездках перенапряжение ноги обеспеченно. Так что всему есть мера.
Хорошо бы у автора спросить как прошла эксплуатация этой переделки с 15.1.2013, когда был сделан отчёт.
Elias
сообщение 5 апр 2015, 18:32
Сообщение #20
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Новосибирск
ООоо, дядь Саш, спасибо огромноооее! Я думал затерялся отчёт в дебрях переезда на новый сайт. ))))
Писал чуть выше - всё очень хорошо, только не рекомендую смазывать чем-либо вообще. Сам смазывал ШРУСом - мерзнёт при -25 и ниже, напрягает.
Как отогревается - всё пучком!
P.S. Кстати. В список причудловатых идей по быстрому ремонту - это со стороны дроссельной заслонки вытащить бобышку и установить обратно, повернув на 180 градусов. Тогда весь тросик перевернётся на другой бок и тереться в рубашке будет не выработанной стороной. Не проверенно! Как гипотеза! )))
Сообщение отредактировал Elias - 5 апр 2015, 18:37
2 страниц V   1 2 >
Текстовая версия Наверх Сейчас: Sunday, 28 мая 2023 г. - 19:23
